Frontscheibe undicht vom Hymer B 584 Bj.2005
- camper2509
- Wohnmobil: seit 05.12 Knaus Sun Ti 600UF
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Frontscheibe undicht vom Hymer B 584 Bj.2005
"Zentrale Autoglas" https://www.zentrale-autoglas.de/ die machen auch Wohnmobile und sind spitze in Ihrer Arbeit. Frag nach und wenn du mit Heinrich Riesen zu tun hast sag Ihm bitte einen lieben Gruß!
- camperfan
- Wohnmobil: Vario Mobil Star MB 800
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Nimm doch einmal Kontak mit Hymer selbst auf, die können bestimmt sagen, welche Firmen solche Reparaturen (neue Dichtung) oder Entfernen der Eintrübungen (Glasbrand?) durchführen können?
Da gibt es bestimmt mehrere Hymerfahre mit dem selben Problem
ja genau, die Firma Carglas hat unsere Frontscheibe auch nicht wechseln wollen.
Firma Hymer in Bad Waldsee hat sie dann gewechselt.
- Wohnmobil: ARTO
- Danksagung erhalten: 5 Mal
So was haben eigentlich nur geklebte Scheiben, um den Kleber vor UV Strahlung zu Schützen,maximilian hat geschrieben:,am Scheibenrand ist doch so ein dunkler perforierter Rand rundum ?
gruß maximilian
die Einmilchungen kommen bei den geklebten "billig" Scheiben gerne mal vor, da zieht Luft vom Rand her zwischen den beiden Verbundscheiben ein. (hatte ich erst beim PKW)
Die Abdeckleisten rund herum haben bei geklebten Scheiben nur eine Sicht und Grobschmutz Funktion, die dichten nicht gegen Wasser,
das sollte die Klebefuge schon machen. Die nachträglich zu verschmieren bringt gar nichts.
Bei Scheibe mit Gummidichtung bringt ordentliches nachdichten ringsherum mit Butyldichtung schon was ohne Sauerei.
Wird bei Womos mit Scheiben die Außen stark nach hinten gebogen sind gemacht,
dichtet zuverlässiger und gibt mehr Halt und hilft bei Verwindungen und schlechter Paßform.
Ist der Gummi allerdings alt und spröde, läuft auch gerne Wasser zwischen Scheibe und Gummi selber nach Innen,
da hilft dann nur neuer Gummi.
Wäre also erst mal nicht schlecht zu wissen was da nun verbaut ist.
- Gelegenheitscamper
- Wohnmobil: Hymer B DL584
servus zusammen,
die Frontscheibe hat eine Gummidichtung und ich vermute das halt der Gummi porös ist,sieht man aber nicht.
Hymer schickt mich zu wintec autoglas ,machen es wohl selber nicht mehr.
Ich habe jetzt noch einen zweiten in München gefunden, werde das Womo bald aus dem Winterquartier holen und bei den zweien vorbeischauen bin gespannt was die Vorschlagen.
Danke noch für die Tipps und Infos ,werde mich wieder rühren wenn ich bei den beiden war und wie es weitergeht.
Viele Grüße aus dem sonnigen München.
servus zusammen,
scheibe ist drin ,war bei wintec autoglas in münchen ,super arbeit , kosten € 1090.- da kann man nicht meckern hätte bei hymer ca. € 1700.- gelöhnt.
hoffe die hält eine lange zeit.
jetzt geht es ans waschbecken ran , der ablauf ist rausgebrochen aber da gibt es schon eine super idee und arbeit von LC2471 das mache ich genau so.
also viele grüße aus münchen
maximilian
maximilian
- camper2509
Such doch bitte mal nach "Zentrale Autoglas" di machen Scheiben für Wohnmobile auch für die größeren oder Busse und und und. Vielleicht können die weiter helfen. Versuch den Heinrich Riesen ans Telefon zu bekommen und sag einen Gruß von mir.
Merci,
neue Scheibe ist schon drin.
Vg.
maximilian
Vg.
maximilian
